Embrayage renault 56
L'embrayage de la prise de force reste tout le temps en marche , la pédale n'est plus active, ça ne patinait pas , aucune odeur , j'ai ouvert dessous la cloche d'embrayage par le couvercle , rien vu d'anormal ? ?????
Renoo- Messages : 1
Re: Embrayage renault 56
Si j'ai bien compris votre problème lorsque la prise de force est engagée vous ne pouvez plus empêcher l'arbre de tourner même en débrayant à fond, c'est bien cela ?
La garde à la pédale est-elle bien réglée à 20 mm?
Si la garde est bonne et si tel est le cas alors c'est l'embrayage qui est en cause suite à usure du disque d'embrayage avancement. Il faudra par la trappe de visite inférieure de carter d'embrayage voir si les cales sont encore présente sous les vis de fixation de mécanisme, si oui il faudra les déposer pour retrouver un fonctionnement normal.
Si les cales ne sont plus présentes alors il faudra séparer le tracteur au niveau des carters volant moteur-carter d'embrayage pour engager la remise en état de l'embrayage.
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» Embrayage Renault 551
» Embrayage Renault 651
» Embrayage Pdf Renault 60s
» Modéle embrayage renault 56
