verrouillage de fourchette sur un D35
Bonjour a tous et meilleurs voeux .
Je possède un tracteur renault d35 qui est en rénovation , mais le soucis que je rencontre
avec la boite de vitesse , lorsque que le tracteur roule en sixième elle saute .
Je pense que cela pourrais venir du ressors de verrouillage , et pour temps j'ai la doc technique du d35
et parmi les nombreuses coupes je ne vois pas le verrouillage de fourchette .
Pourriez vous m' éclairé sur ce sujet.
fatines- Membre Actif
Re: verrouillage de fourchette sur un D35
Le verrouillage de l'axe de fourchette des 5e et 6e vitesses est situé sur le flanc gauche du carter de BV au niveau de l'aile de fixation avec le pont arrière, c'est la vis qui maintient le ressort et la bille de verrouillage (voir la coupe en page 26, schéma du milieu du chapitre "boite de vitesses" du MR 74).
Je doute que votre problème soit un problème de verrouillage, je pense plus à des dentures de baladeur de synchroniseur et de pignons de carbotage usées.
» Regulateur N70 et fourchette
» Recherche fourchette/doigt de régulateur D35 pompe Bosch
» axe de fourchette
» Fourchette de régulation N 70
» fourchette de différentiel
» axe de fourchette
