Batteries N72
Batteries N72
Je dois changer les batteries de mon N72. J'ai actuellement des 6V 140 Ah qui ne tiennent plus la charge. Je dois les charger à chaque fois pour démarrer et quand j'arrête le tracteur, je ne peux pas démarrer, même immédiatement.
J'ai lu sur le forum qu'il faudrait des batteries de 105 ou 110 Ah et qu'il ne faudrait pas trop dépasser cette valeur. Le problème est que je ne trouve pas de batterie de 105 ou 110 Ah ; il y a des 80 ou des 140.
Quel est le risque, pour les batteries et pour la dynamo, de mettre des 140 Ah ? Et si je suis obligé de les mettre, y a t'il une pratique particulière à suivre, par exemple les charger souvent ?
Merci.
Merci.
pp63- Membre Actif
Re: Batteries N72
Sauf erreur il existe chez Fulmen une batterie 6 volts 112 Ah.
Avez-vous vérifié le circuit de charge de votre tracteur, un défaut sur la dynamo ou/et le régulateur pourrait expliquer cette décharge des batteries.
Vous pouvez monter des batteries 6 volts 140 Ah sans risque ou précautions particulières.
Il est vrai que maintenant les batteries 6 volts sont difficiles à trouver et de plus sont devenues très chères.
Autre possibilité vous pouvez remplacer les 2 batteries 6 volts par une batterie 12 volts 90 Ah.
Batteries N72
Merci pour votre réponse rapide et précise (comme toujours).
Comment puis-je tester la dynamo et le régulateur ?
Je n'ai pas la place de mettre une 12 V de 110 Ah. J'avais pensé à une autre solution : mettre deux 12 V de 50 ou 60 Ah en parallèle. Est-ce possible et intéressant ?
Merci,
Cordialement,
Pierre
Merci,
Cordialement,
Pierre
pp63- Membre Actif
Re: Batteries N72
Je déconseille personnellement le montage en parallèle car pour moi le risque est trop important de destructions des équipements électriques en cas d'erreur de branchement.
Beaucoup de ces tracteurs ont par contre été transformés par remplacement des 2 batteries 6 volts par une batterie 12 volts 90 Ah. en déposant le canal de passage de la manivelle.
Batteries N72
Merci de votre réponse. Je vais essayer cette dernière solution.
Bonne journée.
PP
Bonne journée.
PP
pp63- Membre Actif
Re: Batteries N72
Voici une adresse où vous trouverez les batteries d'origine des D 22: batterie M4:
http://www.batteries-service.fr/pour-tracteurs-agricoles/batterie-bs-m4-6v-112ah.html
» Chargeur démarreur pour N72
» batteries d 35
» rechargement batteries sur N72
» Super 6 - batteries
» E72 Pb de charge de batteries
» batteries d 35
