Moteur du Renault 53 qui s'arrête d'un coup
En roulant pour aller girobroyer le moteur s'est arrêté d'un coup. J'ai toujours 1/2 plein de gazoil, mais le bol du pré-filtre était à moitié plein de dépôt qui je suppose vient du réservoir pas très propre. J'ai donc démonté le pré-filtre et l'ai nettoyé mais après l'avoir remonté, et ouvert le robinet, le gazoil ne coule toujours pas. Ma question est devrait-il couler directement ? Faut-il également que je regarde le filtre plus loin? Auriez vous la manip complète pour vérifier, purger,...
breizh- Membre Actif
Re: Moteur du Renault 53 qui s'arrête d'un coup
Bonjour. Si le gazole ne coule pas c'est le robinet qui est bouché. Il faut le démonter et le souffler.
jl486- Membre Actif
Merci, il faut démonter la durite + l'écrou à la base du réservoir pour le nettoyer? je suppose alors que le réservoir risque de se vidanger par là? vous me conseiller de la boucher ou de récupérer tout le gazoil qui passe par là? Une fois nettoyé, il faudra purger tout le système? si oui comment faire. J'ai vu que sur le filtre en haut il n'y pas pas de molette, juste une tige filetée qui dépasse.
Merci encore de vos conseille, c'est la première fois que je bricole cette bête, malgré tout affectueuse!!!
Je pense que dans une telle situation il faudra vidanger le réservoir après dépose du décanteur du réservoir et ensuite bien rincer ce réservoir avec du GO propre pour éliminer le maximum d'impuretés présentes dans ce réservoir.
Ensuite et pendant que le préfiltre est déposé, démonter le robinet car l'olive de fermeture pourrait peut être dessertie de la commande de robinet et maintiendrait ainsi le robinet fermé; de même il faudra nettoyer le tamis filtre en partie haute du décanteur au dessus du bol en verre.
Ce sera également le moment de vérifier et nettoyer dans son ensemble le circuit d'alimentation entre le réservoir et la pompe d'injection en procédant dans l'ordre et comme suit:
Dans votre cas il semble que la molette sur la pompe d'amorçage soit perdue, il faudra remplacer cette molette ou mettre écrou et contre écrou en guise de molette pour permettre le réamorçage du circuit comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» R56 - Coup-Circuit
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» N72 coup de chaud
» N72 coup de chaud
