fils électriques renault super 7
Bonjour à tous, le faisceau électrique de mon super 7 est à refaire. Je compte donc le refaire avec l' aide de l' ancien faisceau et du manuel de réparation de l' ATR. Sur le manuel, les sections de fils ne sont pas en mm2 mais en 12/10, 16/10 et 25/10. Pouvez-vous me donner les correspondances actuelles en mm2 ou la manière de le calculer. Merci d' avance.
maxgordini- Membre Actif
Fils électriques Super
Les sections de fils sont données en 10 ème de mm, donc on parle de diamètre.
Equivalences : 12/10 = 1.13 mm2 soit en normalisé :1.5 mm2 16/10 = 2 mm2 soit en normalisé :2.5 mm2 25/10 = 5 mm2 soit en normalisé :6 mm2
A+
A+
RENDU- Membre Actif
Re: fils électriques renault super 7
Comme d' habitude sur le site de l' ATR, rapidité, précision, efficacité,... Merci beaucoup pour ta réponse.
» diametre fil électrique N72
» Connection des fils sur indicateur de temperature super 5
» Pieces electriques sur R60
» Appareils electriques
