régulateur D35
régulateur D35
Quel est le point faible du régulateur sur les D35 Pb de "coulisseau" sur l'arbre à cames ou masselottes ou autre Merci.
RV
RV
herve63- Messages : 2
Re: régulateur D35
Bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault.
Dans la très grande majorité des cas les problèmes de régulation sur le moteur du D 35 sont imputables au doigt en alliage de bronze qui est engagé dans le coulisseau sur l'arbre à cames. Avec le temps cedoigt s'use sur les faces latérales et engendre des blocages de régulation ou des "pompages" . Il faut remplacer ce doigt par un neuf, si encore disponible en pièces de rechange ou en faire réaliser un au modèle.
Re: régulateur D35
Merci, je vais sortir ce "doigt" pour vérifier son état. A+.
RV
RV
» Regulateur
» probleme d acceleration sue E70
» Problème sur un N
» problème surcharge N72
» regulateur
» Problème sur un N
» regulateur
