Train avant N73
Train avant N73
Bonjour, je suis face à un problème de train avant sur mon Junior, celui ci était en voie étroite, et en voulant le passer en voie large (très difficilement, tout est soudé par la rouille), il s’avère que le pont est fendu à plusieurs endroits, de chaque cotés, certainement suite à un gros choque. Je vais donc tenter d'en trouver un autre si je peut, ce qui serait moins compliqué que de gros travaux de soudure.
Je voudrais donc savoir si ce train avant est commun à d'autres tracteur Renault de la même époque, si il y a des modèles que je pourrais adapter. Et éventuellement si certains d'entre vous connaîtriez des adresses ou je serais susceptible de trouver ça sur la région Bretagne.
Merci d'avance, amicalement
pierre29- Membre Actif
Re: Train avant N73
Qu'entendez-vous par "pont" s'agit-il du corps d'essieu avant dans lequel les têtes d'essieu coulissent pour modifier la voie ou du carter de pont arrière ?
Le corps d'essieu de votre Junior est commun au tracteur Renault N 73 à partir du N° de série 7304902. Sur les D 16 et les premiers N 73 le corps d'essieu était différent.
Pour trouver cette pièce en occasion il faut consulter les casses tracteurs et contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et entre autre les Ets Anglade ou Tracto-Pièces.
Re: Train avant N73
Bonjours, il s'agit bien du corps d'essieu avant..
Donc si je comprend bien cet avant train n'existe que sur le n73 et le junior? il n'est pas commun avec les d22, n72 ou autres?
Merci, amicalement
Merci, amicalement
Re: Train avant N73
Merci beaucoup pour les informations, je vais donc voir du coté des établissements que vous citez pour trouvez la pièce.
