Capacité de freinage N73
Bonsoir a tous, je possede un N73 avec des frein en bon état(ils bloquent sur route en freinage fort).Son PTRA EST DE 5.38 tonnes et sur la revue technique il est marqué: 5.38 tonnes avec tracteur et remorque trainée (sous reserve d une instalation de freinage).Quelle pouvait etre une '' instalation de freinage '' a cette époque??(je possede une remoque en bois en tres bonne état mais agée avec un systeme de frein a main a cremaillere). je ne voudrai pas etre emballé par ma cargaison .Ensuite connaissez vous a peu près l indice de charge de pneus en 750x20 sur jantes a cerclage MERCI TRACTO 79
TRACTO79- Membre Actif
Re: Capacité de freinage N73
Les remorques de l'époque étaient équipées d'un système de freinage commandé par câble ou tringlerie avec démultiplication et verrouillage à crémaillère. L'efficacité de freinage de la remorque, comme celle du tracteur doit toujours être vérifiée avant de vous engager sur la route avec une charge.
La capacité de charge du pneumatique 7.50x20 en 8 ply rating est de 1100 kg avec une pression de 3 bars pour les pneumatiques directeurs pour machines et tracteurs agricoles.
La capacité de charge du pneumatique 7.50x20 en 12 ply rating est de 2600 kg avec une pression de 4,5 bars pour les pneumatiques poids lourds.
Bonjour JB23,mon collègue avait donc raison : on actionne le levier de la cremaillere en roulant via une corde attachée au tracteur ( au siege par exemple)?
C'est exactement cela, je crois que le système le crémaillère à verrouillage était si mes souvenirs sont bons d'origine Mathiaud (je ne garantis pas l'orthographe).
Ce système avec cordelette reliée au tracteur permettait le freinage et le maintien en freinage de la remorque en cas de rupture de liaison tracteur-remorque.
TRES BONNE MEMOIRE JB23 ,effectivement'' levier de frein automatique M.MATHIAUT" donc en etat de fonctionnement ce systeme de freinage peut suffire?
La commande suffit mais seuls les freins font l'action de freinage (tambour, garnitures, ...)
» CAPACITE DU RELEVAGE N73
» Capacité de levage du 551.4 S
» capacité batterie N73
» capacité huile de boite
» Capacité batterie pour Junior
