Soucis frein 981-4
Soucis frein 981-4
Nous avons eu un soucis de frein sur notre 981-4 de 1980.
Après un freinage un peu brutal avec benne vide, un des freins s'est mis à chauffer au bout de quelques km sans plus toucher la pédale de frein. Au niveau de la pédale de frein (accouplée), tout était pourtant retourné en position. On a laissé le tracteur sur place.
Le lendemain, en reprenant le tracteur, il ne semble plus être en contact (le tracteur roule librement lorsqu'on débraye et carters froids après un peu de route).
Un tel comportement est il possible ?
guimchevalier- Membre Actif
Re: Soucis frein 981-4
Ce type de tracteur a connu plusieurs types de montage de freins, en conséquence il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur indiqué sur la plaque losange d'identification pour vous répondre au mieux.
Bonjour jb23,
Voici les renseignements :
R7644
4483407
Une petite photo d'ensemble pour illustrer :
R7644
4483407
Ce tracteur est en parfait état extérieur, bravo.
Votre tracteur est équipé des freins à plaquettes dit frein Girtrack.
Le problème rencontré est sans doute provoqué par un gommage des pistons récepteurs dans leur carters ==> il faudra remplacer les joints et bien décrasser les pistons pour retrouver un fonctionnement normal et bien évidemment remplacer les plaquettes de frein.
Il faudra également s'assurer de la garde aux niveau des maîtres cylindres pour garantir le retour du fluide de freinage au réservoir.
Un grand merci pour vos compliments et renseignements.
Nous allons faire le nécessaire. Pour les pièces, je suppose qu'il existe un kit de réparation avec les joints à commander chez claas.
Par curiosité, ce montage de frein représente une grande partie des 981-4 fabriqués ?
Ce montage est sans doute moins sensible à l'encrassement que les disques montés sur 751-4 ?
Ce type de freins a équipé les tracteurs de cette catégorie pendant environ 8 années.
Effectivement ce type de freins est plus efficace et moins sensible à l'encrassement que les freins à disques GMPD précédents.
Bien évidemment pour la fourniture des pièces il faut s'adresser à votre concession locale Claas RA.
Merci pour les info!
Bravo pour ce forum, c'est un plaisir de trouver des passionnés comme ici !
» soucis de frein renault 96
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Soucis BV 551-4
» soucis d'alimantation 751
» soucis embrayage N70
» Soucis BV 551-4
