fumé reniflard
fumé reniflard
Bonjour je pense avoir un soucis avec le moteur de mon super 7 d ? Je trouve qu'i fume beaucoup par le reniflard ,a chaud il crachotte de l huile , démarre mieux a froid qu'a chaud ! Et pourtant il a beaucoup de puissance ! Jai mis de l huile yacco multifonctionelle dans le moteur ! quelle huile me conseillez vous ?
merci de vos renseignements !
nico 47- Membre Actif
Re: fumé reniflard
Le problème est-il apparu avec l'utilisation de cette huile multifonctionnelle ?
En principe il n'y a pas de contre indication à utiliser une huile multifonctionnelle dans le moteur surtout de marque Yacco qui est une marque de qualité.
En principe pour ces moteurs nous conseillons une huile pour moteur diesel 15 W 40 du commerce.
Le moteur consomme-t-il de l'huile et si oui combien entre 2 vidanges?
Si le moteur démarre bien à froid on peut à priori éliminer l'usure des cylindrées même si cette hypothèse n'est pas à écarter d'office.
Le problème de mauvais démarrage à chaud serait sans doute plus provoqué par une usure des palettes de pompe de transfert sur la pompe d'injection.
Re: fumé reniflard
Bonsoir il fumait deja avant que j y mette cette huile multifonctionelle il mange 4 litre entre 2 vidanges ! je viens de le vidanger jy est mis une 15w40 classique !
Il fume encore et crache un peu d 'huile par le reniflard a chaud ! je pense avoir la segmentation a faire ? On me conseille d'essayer le METAL 5
Cet un tracteur je pense qui est resté longtemps arrêté , peut être un segment est collé !
merci de vos renseignements ! Salutations
Re: fumé reniflard
Avec une consommation de 4 litres entre les vidanges en plus du maxi-mini, cela fait une consommation d'au moins 7 litres entre vidanges. Dans ces conditions je pense que les cylindrées du moteur doivent être bien usagées et qu'une remise en état du moteur devra être engagée. Cependant avant toute remise en service il faudra bien vous assurer du bon état du filtre à air et de la durit entre filtre et moteur car l'usure, en plus des heures de service, peut être provoquée par des entrées de poussières dans le moteur suite à défaut de filtration de l'air d'admission.
» reniflard qui fume D30
» Cergos 340 fume reniflard
» Super 7 : soucis au démarrage et fume au reniflard
» relevage renault 60 vigneron
» Reniflard N72
» Reniflard N72
