Renault Céres
Renault Céres
Bonjour tout le monde,
je voudrai savoir la différence entre la cabine haute orange sur les céres et la cabine basse orange des années 1998 : clim, confort ...... ?
Gouria- Membre Actif
Re: Renault Céres
Vous voulez sans doute parler de la cabine série et de la cabine "Spacial".
La cabine "Spacial", en option sur les Cérés X, se distingue de la cabine série par un gain d'espace habitable de 20 %, une trappe de toit qui offre une vision haute utile en utilisation avec chargeur. Autrement pas de différence fondamentale.
Re: Renault Céres
je vous es mis un lien c'est la cabine comme sa qui s’appelle spacial ?
http://www.cheffins.co.uk/assets/catalogues/lots/219/1076__4.jpg
Re: Renault Céres
Bonjour, et le fait d’être mention-et Céres "x" sa change quoi d'un Céres tout cour ?
Re: Renault Céres
Les Ceres X bénéficiaient d'équipement complémentaires par rapport au tracteur de base mais je n'en connais pas la liste détaillée mais avec notamment tableau de bord à affichage digital et climatisation en option sur la cabine Spacial, freinage de remorque synchronisé avec le freinage du tracteur.
Re: Renault Céres
D'accord merci, qu'appeler vous freinage synchronisé entre le tracteur remorque ?
Re: Renault Céres
Avec une remorque attelée équipé de freins à commande hydraulique, le freinage de la remorque est commandé comme les freins du tracteur par les pédales de freins du tracteur avec une prépondérance de freinage sur la remorque pour éviter la mise en portefeuille de l'ensemble attelé lors du freinage d'urgence.
Re: Renault Céres
Bonsoir, d'accord très bien je comprend mieux tout sa . Es que les ceres 95 X sont une bonne série ?
Re: Renault Céres
bonsoir
et avec les moteur Dps ?
Re: Renault Céres
Les moteurs DPS équipent les 2 principales marques sur le marché français du tracteur.
Re: Renault Céres
sur les tout les ceres simple ou X le freinage de remorque est commander par les pedales de frein sauf que la différence le ceres simple a un freinage mécanique c'est a dire que c'est les treinglerie qui agi sur la valve de freinage et les frein du tracteur et le ceres x c'est un freinage assistance hydraulique c'est a dire qu'il y a maitre cylindre , liquide de frein ( dot 4 ) qui agi sur la valve de freinage et les frein du tracteur via cylindre recepteur
seb25- Membre Actif
Re: Renault Céres
Bonjour, merci bien seb
Re: Renault Céres
la différence est comme un TX et un MX ?
renault 155.54 tz- Membre Actif
Re: Renault Céres
Attention selon le type de tracteur et les 4 roues motrices, ces tracteurs peuvent être équipés soit de freins à commande mécanique soit de freins à commande hydraulique. Donc pour toute question sur ce sujet il sera important de préciser le type technique, le type commercial et la version: 2 ou 4 roues motrices pour éviter les informations erronées et erreurs.
