Joint de carter moteur alpha 598/30
Sur mon R88 moteur alpha 598/30 j'ai le joint de carter moteur en mauvais état et l'huile arrive a passer a la jointure.
Il me faudrait ce joint;mais Class me dit plus fournit.
Quelqu’un saurait ou on peut trouver ce joint ou comment peut-on faire autrement.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Guld55- Membre Actif
Re: Joint de carter moteur alpha 598/30
bonjour pour le mien,j'avait il y a déjà 2 ans,trouvé un joint de culasse chez SODEA a auxerre mais je ne sait pas si cette société existe encore cordialement
lebouss70- Membre Actif
Je me le suis aussi procuré chez Sodea qui existe toujours.
Contacter Pierre Duvoy à l'adresse suivante : sodea.pierre@wanadoo.fr
Sodéa (Sté)
6 r Faidherbe, 89000 AUXERRE
Tel : 03 86 52 80 44
fax : 03 86 52 81 18
Sodéa (Sté)
dbonat- Membre Actif
Merci a tous les deux pour cette adresse.
Je vais les contacter et voir si il peuvent me dépanner.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Joint carter moteur
» joint carter culbuteur 551
» Ou acheter joint de carter N70?
» Joint étanchéité carter
» Joint de carter d'huile
