-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
jauge à gazoil Renault 781
jauge à gazoil Renault 781 Empty jauge à gazoil Renault 781
Message  Christian Michel Lun 30 Nov 2015, 22:09
Bonsoir à tous,
En parallèle au problème de jauge à gazoil évoqué le 23 juillet 2012 sur le forum pour un tracteur 851-4, je rencontre le même souci de masse, je pense, sur un Renault 781. Où puis-je trouver exactement la jauge sur le réservoir ?
D'autre part, l'aiguille de température de l'eau reste bloquée en haut, au maximum, que le moteur soit chaud ou froid (le moteur ne chauffe pas).
Quelles peuvent être les causes alors que la sonde de température et le thermostat ont été récemment changés ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
Christian Michel
jauge à gazoil Renault 781 Empty Re: jauge à gazoil Renault 781
Message  jb23 Lun 30 Nov 2015, 22:43
La jauge à carburant est située sur la face supérieure du réservoir à carburant et accessible après avoir déposé le capotage du réservoir.
Si l'indicateur de température moteur au tableau de bord reste en position maxi les causes peuvent être:
- thermostat HS ou colmaté ==> déjà remplacé donc à priori hors de cause,
- sonde de température sur collecteur d'eau HS ==> déjà remplacé donc à priori hors de cause,
- fil reliant la sonde à l'indicateur à la masse ==> à vérifier,
- indicateur de tableau de bord HS ==> à remplacer.
Message  Christian Michel Mar 01 Déc 2015, 09:33
Merci JB23 pour les renseignements ! Je vais procéder aux vérifications ...et vous souhaite une bonne journée !
Cordialement,
Christian Michel
