Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
modele de tracteur
modele de tracteur Empty modele de tracteur
Message  couta4419 Mer 07 Oct 2009, 18:15
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et possesseur d'un tracteur Renault, sans immatriculation et donc sans carte grise. Je voudrais savoir quel est le modèle de ce tracteur :
Sur le moteur il est écrit MWM D322-3 no de série 9043-06291
De plus ce tracteur que j'ai récupéré chez un ancien cultivateur à un fuite d'huile devant le moteur, à l'endroit de la poulie qui entraine le ventilateur et la dynamo.
Est ce réparable facilement ?
Autre question, j'ai essayé un rotavator , mais le tracteur avance trop vite , est ce qu'il ya un réducteur de vitesse sur ce tracteur?
couta4419
modele de tracteur Empty Re: modele de tracteur
Message  jb23 Mer 07 Oct 2009, 20:14
Pour mieux identifier votre tracteur, vous avez sur la tôle support de réservoir à carburant, devant le levier de commande des vitesses, une plaque en forme de losange sur laquelle vous allez trouver le type technique du tracteur et son numéro de série. Ainsi vous devriez trouver écrit sur cette plaque: Type 7052, Numéro 72 suivi de 5 chiffres. Il faudrait nous communiquer ce numéro pour vous répondre avec précision.
Néanmoins et en fonction des informations communiquées, nous pensons que votre tracteur est bien un type technique 7052 et son type commercial serait, à confirmer, un Super 3 D commercialisé entre 6/1965 et 10/1968.
La fuite que vous constatez à l'avant du moteur nécessite le remplacement du joint d'étanchéité en extrémité de vilebrequin. Pour remplacer ce joint il faut séparer le support de chassis avant du moteur et déposer la poulie de vilebrequin qui est montée avec emmanchement conique sur le vilebrequin avec une clavette antirotation et un écrou central.
Pour ce qui concerne la présence du réducteur, il faut savoir si vous avez un levier sur la face latérale gauche du carter boite de vitesses similaire à celui qui est sur la face droite qui lui commande la prise de force arrière.
A cette époque, le tracteur pouvait, à la demande du client, être livré avec ou sans réducteur.
Pour assurer une bonne utilisation et un bon entretien de votre tracteur, l'ATR, dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur ainsi que les manuels de réparation moteur, transmission, hydraulique....
Message  renard 59 Jeu 08 Oct 2009, 19:16
couta4419 a écrit:Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et possesseur d'un tracteur Renault, sans immatriculation et donc sans carte grise. Je voudrais savoir quel est le modèle de ce tracteur :
bonsoir, couta4419 nous dit que son moteur est un D322-3
c'est plutot celui du super 6D !
renard 59
renard 59
Message  jb23 Dim 11 Oct 2009, 11:01
Bien vu renard 59, effectivement avec le moteur 322.3, nous sommes bien en présence d'un type technique 7050 dont le numéro de série commence par 70 suivi de 5 chiffres et donc d'appellation commerciale Super 6 D.
Pour le reste les informations données dans mon précédent message restent d'actualité.
Je me suis laissé emporter par un post précédent sur un D 22.
Mes plates excuses pour cette réponse trop rapide et mal réfléchie!
Message  couta4419 Lun 12 Oct 2009, 10:07
Merci pour vos réponses, j'ai effectivement vérifié le modèle sur la plaque devant le le levier de vitesse c'est bien R 7050 avec un No de série 7049456.
Pour répondre à JB23, il y a bien un levier sur le côté gauche du carter de la boite de vitesse, mais ce levier est bloqué et je n'ose pas forcer pour le débloquer. Le tracteur est resté pas loin de 10 ans dehors sans être utilisé. Je vais essayer avec du dégrippant.
couta4419
Message  jb23 Lun 12 Oct 2009, 10:36
Encore une fois toutes mes excuses pour mon erreur sur un précédent post.
Le tracteur 7050 N° 7049456 a été fabriqué en septembre 1966 et c'est bien un Super 6 D.
Votre tracteur est donc bien doté du réducteur qui vous offre des vitesses d'avancement entre 0.7 et 3.3 Km/h.
Avec du dégrippant vous devriez retrouver la fonction réducteur.
Message  renard 59 Lun 12 Oct 2009, 19:36
bonsoir
il faudrait peut étre rappeler que si vous utilisez le réducteur vous n'aurez que les 4 premiéres vitesses
les 5eme et 6eme sont automatiquement verrouillées
renard 59
renard 59
Message  couta4419 Sam 24 Oct 2009, 19:12
Merci de votre aide, j'ai réussi à débloquer le levier pour les vitesses lentes, il me reste à régler le problème de fuite d'huile au niveau de la poulie. J'ai bien noté qu'il faur déposer la poulie, mais que faut-il faire ensuite pour changer le joint en cause?
couta4419
Message  jb23 Lun 26 Oct 2009, 00:09
Acheter un joint neuf dans une concession Claas Renault Agriculture et le monter à la place de l'ancien.
Si joint pas disponible dans le réseau Claas s'adresser chez un accessoiriste auto avec l'ancien joint et les cotes de diamètres d'alésage dans le porte joint et de portée sur poulie.
