Vidange voire de vitesse V73
Je souhaite à tous une tres bonne année 2016, pleine de bons moments avec nos vieilles machines.
Je souhaiterais vidanger la boite de vitesse de mon V 73, mais je ne sais pas par ou faire le remplissage et le niveau.
Je possède le manuel technique, mais on y parle juste de la boite du N73.
Merci pour vos réponses.
Nefouille36- Membre Actif
Re: Vidange voire de vitesse V73
bonsoir
le remplissage ce fait par le bouchon a tete carre qui fait aussi jauge sous le siege
honore jm- Membre Actif
Je ne comprends pas bien car le manuel de réparation ainsi que la notice d'utilisation et d'entretien parlent bien des 2 versions agricoles et vigneronne de ce tracteur. Où avez-vous obtenu ce document ?
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Comme le dit justement honoré jm le bouchon de remplissage-jauge à tête carrée est situé en partie supérieure avant droite de BV juste derrière la liaison carter embrayage carter, le bouchon de vidange à tête carrée est situé sur le flanc inférieur gauche de carter BV.
Il na faudra pas oublier de vidanger également les carters barbotins de roues.
Documentation
Je vous ai commandé il y a quelques semaines la documentation que je possède, j'ai parcouru les différents éléments sans y trouver les renseignements que je desirais, hormis pour la boite du N73. Peut être est ce une erreur de ma part, pourriez vous m'indiquer les pages correspondantes.
Documentation
Après vérification, le manuel de réparation que j'ai reçu concerne le Junior et le Junior Vigneron, est ce qu'il y a une différence avec le N73/V73?
