peinture besoin d'aide?
J'ai réussi à trouver 2 roues pour le 86 et je voudrais repeindre les jantes.
je l'ai ai donc rentré et décapé. J'en ai décapé une avec la meuleuse et un disque à lamelles. J'ai ensuite appliqué un antirouille imperméable phosphatant dans l'objectif de repeindre avec la teinte définitive. Mais après séchage j'ai eu l'impression que l'antirouille n'accrochait pas après la ferraille. Donc j'ai pensé que le disque à lamelle avait lissé et donnait donc peu d'accroche à l'antirouille. J'ai donc acheter une brosse métallique rotative qui s'adapte sur la meuleuse et j'ai décaper ma 2eme jante avec cela. J'ai aussi repassé sur ma 1ere jante déjà peinte pour redonner de l'accroche. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour savoir:
-Comment décaper l'ancienne peinture? Juste passer un coup dessus pour donner de l'accroche? Enlever toute la peinture?
-Quel type de produit appliquer? apprêt? antirouille? combien de couche?
-type d'application? pinceau, pistolet? dilution du produit?
-quelle température d'application de la peinture? Car j'ai eu l'impression que la peinture a mis longtemps à sécher
Merci de vos réponses et vos conseils.
url=https://servimg.com/view/19345548/13][/url]
tontondu54- Membre Actif
Re: peinture besoin d'aide?
Le fournisseur Prismadécor sélectionné par l'ATR recommande, dans l'ordre, pour l'application de sa peinture:
- ponçage,
- dégraissage (produit 3086),
- une couche d'apprêt (Produit 2115) au pistolet,
- laisser sécher,
- appliquer une première couche de laque antirouille avec durcisseur,
- laisser sécher,
- appliquer une seconde couche de laque antirouille avec durcisseur,
- laisser sécher et polymériser complètement la laque soit environ 6 à 10 jours selon environnement.
Des connaisseurs en application de peinture pourront compléter ces premières informations.
- ponçage,
- laisser sécher,
- laisser sécher,
Bonsoir Tonton, pourras tu nous montrer le résultat final de tes travaux?
89du80- Membre Actif
oui oui il n'y a pas de soucis! j'ai trouvé l'apprêt et j'ai l'antirouille. Il faut juste que je trouve un endroit adéquat pour faire cela. Car il fait froid dans l'Est en ce moment!
Voila l'appret appliqué sur la jante et la flasque (au passage j'ai changé de flasque j'ai repris les flasque d'origine du 86). On peu apercevoir sur un coté de la flaque un essai de la peinture antirouille 319.
» Besoin d'aide pour peinture 95-14
» Besoin d'aide
» Amour tendresse nostalgie pour mon 3046
» besoin de renseignement
» besoin identification N70
» Besoin d'aide
