bloc hydraulique double effet sur 70/34
est-il facile de rajouter un bloc hydraulique double effet sur un 70/34 (equipé d'origine d'un double et d'un simple effet)si oui puis je en trouver ds une casse et a quel prix? le bloc est-il propre au 70/34 ou le retrouve t'on sur d'autres modeles,lesquels ?
havard- Membre Actif
Re: bloc hydraulique double effet sur 70/34
Si vous souhaitez ajouter un bloc distributeurs hydrauliques en plus des distributeurs existants sur le tracteur 70.34 alors il faudra adapter un bloc distributeurs standard du commerce avec clapet de sécurité taré à 180 bars et intercalé entre le filtre principal hydraulique et les distributeurs du tracteur.
Je vous déconseille le matériel d'occasion et vous recommande un bloc neuf que peut vous fournir la société Hydrodis spécialisée dans ce type de fournitures hydrauliques pour matériel agricole.
» D35 et hydraulique double effet
» hydraulique double effet
» 751 Hydraulique Double effet dysfonctionne
» Installation hydraulique double effet Renault 60s
» Renault 96 double effet/simple effet
