renseignement
renseignement
je suis un néofite en tracteur renault, et j'aurais aimer connaitre les differences techniques entres ces differents models:
Série D22, N70 N72.... Super 3,5 .
- année de fabrication ?
- puissance ?
- type de moteur ? - consommation ?
- ont-ils la direction assisté ?
-Dimension et particularité-garde au sol-
existe-til des dimensions étroit et vigneron
j'ai vu une onnonce pour un RENAULT E.70 Vigneron quel difference par rapport à un N70?
le but est :
J'ai un grand terrain 1 hectare.et je voudrais l'entretenir tondre la peulouse,preparer le sol de ma serre (140 m2 7m de large sur 20m de long) , pouvoir faire un grand potager.
est ce que ces models Série D22, N70 N72.... Super 3,5 serait mieux qu'un D16(cf poste précedent) ?
- puissance ?
le but est :
claudius- Membre Actif
Re: renseignement
- Tous les tracteurs mentionnés ont en commun l'embrayage, la BV, le pont AR.
- Les D 22, N 72, Super 3 ont en commun le moteur MWM type AKD 112 Z de 20/25 CV à refroidissement par air.
- Le N 70 possède un moteur MWM 3 cylindres type AKD 112 D de 35/40 Cv à refroidissement par air.
- Le Super 5 possède un moteur 3 cylindres Renault Alfa à refroidissement par eau type 592.30 de 35 Cv.
- Aucun de ces tracteurs ne possède de direction assistée.
- Années de fabrication:
D 22 1956/1960
N 72 1960/1964
Super 3 1964/1965
N 70 1960/1964
Super 5 1963/1965
- Pour toutes ces tracteurs il existe une version étroite ou vigneronne, le E 70 est la version étroite du tracteur normal N 70.
- Pour tous ces tracteurs normaux les principales dimensions sont:
Largeur hors tout 1.57 à 2.11 m selon monte de pneumatiques et voies,
longueur hors tout 3.13 m,
Hauteur au volant 1.64 m selon monte de pneumatiques,
Garde au sol 0.38 variable en fonction de la monte de pneumatiques et de positionnement des têtes d'essieu.
Comme déjà indiqué dans un précédent post, le D 16 serait adapté à votre utilisation mais les D 22, N 72, Super 3 offriraient une plus grande variété d'équipements adaptables et une plus grande facilité pour trouver des pièces.
La consommation d'un N 72 à pleine charge pendant 8 heures peine à atteindre les 40 litres donc très économique. Compter 15 à 20 litres de fuel agricole en travaux courants.
D 22 1956/1960
N 72 1960/1964
Super 3 1964/1965
N 70 1960/1964
Super 5 1963/1965
Re: renseignement
sur la revue il est marque que le D22 existait en 3 version
- Normale
- Etroite
- vigneron
Comment les reconnaitres physiquement ? et d'après leur carte grise ?...
cordialement
- Normale
- Etroite
- vigneron
cordialement
Re: renseignement
Pour ces 3 versions de tracteur, la carte grise ne fait pas de différence puisque le PV des Mines mentionnait un seul type technique 7052.
Ces 3 tracteurs se différenciaient pas les voies arrières mini du tracteur:
Normal: 1.20 m avec roues 28"
Etroit: 0.90 m avec roues 28"
Vigneron: 0.77 m avec roues 9x24"
et par la forme des ailes arrières:
Normal: ailes plates:
Etroit et vigneron ailes arrondies et enveloppantes.
Re: renseignement
Si je te comprend bien:
un tracteur normal de type D22 N72 Super 3 on peux regler la largeur de l'empatement AR et AV à 1.20 m.
donc dans le 1er cas:
http://www.leboncoin.fr/vi/72050556.htm?ca=6_s
les ailles sont droite et plate donc c'est un normal et on pourras rêgler la largeur de roue AR et AV à 1.20 : vraie /faux ?
2eme cas:
http://www.leboncoin.fr/vi/63555491.htm?ca=6_s
3eme cas ?
http://www.leboncoin.fr/vi/69534078.htm?ca=6_s
autres question:
peux-t-on monté les roue de 9*24 sur un tracteur normal de type D22 N72 Super 3 ?
Quel va être la difference de hauteur en cm entre ces 2 montes ?
Les roues AV doivent avoir des dimensions differentes entre un vigneron et un normale ?
cordialement
2eme cas:
3eme cas ?
autres question:
cordialement
Re: renseignement
Comme indiqué dans mon précédent message, ces tracteurs normaux peuvent être mis en voie de 1.20 m.
La monte 24" n'était pas prévue sur ces tracteurs.
La monte 24" réduirait la garde au sol de 54 mm.
Les roues avant sur tracteurs normaux sont de dimension 16", en vigneron 15"
Re: renseignement
Est ce que ces points communs sont aussi valable pour le Super 7 type 7055
oognak64- Membre Actif
» renseignement
» renseignement 851-4s
» E 70 renseignement
» Renseignement sur mon n71
» RENSEIGNEMENTS D30
