Niveau de carburant Renault 50
Le témoin de niveau de carburant sur le tableau de bord indique que le réservoir est vide alors que j'ai fait le plein.
Où se situe la jauge de niveau de carburant du réservoir?
Merci.
Merci.
Re: Niveau de carburant Renault 50
La jauge à carburant est fixée sur la face avant de réservoir à carburant dans le profilé de fixation du réservoir.
Il faudra également s'assurer du bon état du câblage entre la jauge et le combiné de tableau de bord et de la bonne qualité de la mise à la masse de cette jauge, au besoin ne pas hésiter à créer un fil de masse entre une vis de fixation de jauge et le châssis du tracteur.
» Jauge carburant 421
» Jauge carburant Renault 60
» Renault 53 Circuit carburant
» traitement réservoir à carburant Renault 651
» Probleme jauge a carburant sur renault 133.14 ts
