huile moteur 601.4 perkins
Bonjour a tous
je vais effectuer la vidange de mon Renault carraro 601.4 (de 1984) pour la premiere fois ( je l'ai depuis 2 ans )et je m'interroge
faut'il mieux utiliser une huile multifonctionnelle ou une 10/40 de moteur diesel standard , ou autre ?
il me semble qu'une huile multifonctionnelle sera plus chere et pas forcement meilleure q'une vraie huile moteur ....... non?
merci d'avance pour vos conseils
alvin- Membre Actif
Re: huile moteur 601.4 perkins
Effectivement une huile multifonctionnelle utilisée pour le moteur n'est pas meilleure qu'une huile spécifique pour moteur. Par contre l'huile multifonctionnelle présente l'avantage, non négligeable, de n'avoir qu'une seule huile pour le véhicule puisque cette huile est adaptée pour la lubrification du moteur, de la transmission et sert également de fluide hydraulique. Cela permet de n'avoir qu'un seul stock de lubrifiant et évite ainsi les erreurs (fréquentes) de mélange de qualité d'huile. Il est vrai que le coût unitaire de cette huile est plus élevé mais cela se compense en partie par le fait de n'avoir qu'un seul stock.
Vous pouvez utiliser pour le moteur une huile diesel 15W 40 spécifique pour moteur (Claas Agrimat SDM 15W 40 ou Elf Agritec 15W 40 ou une huile du commerce). Ne pas oublier de remplacer le filtre à huile.
Rappel la vidange du moteur doit être effectuée toutes les 100 heures de travail ou 1 an (l'huile dans un carter est polluée par la condensation et perd ses caratéristiques d'origine) au premier des termes atteint.
merci pour les infos !
pour la périodicité , s'est vrai que je suis toujours 1 peux à la bourre mais je dois pas etre le seul
alvin- Membre Actif
» Fuite d'huile sur moteur Perkins 3 cylindres
» ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» VIS CARTER HUILE PERKINS P3 D30
» Filtre à huile Perkins p4
