Poids Masse Jerican
Poids Masse Jerican
Quelqu'un connait-il le poids des masses jerican des modèles 56 et 86?
à bientôt
Jeremy
à bientôt
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: Poids Masse Jerican
Le jeu de masses avant était composé de 6 unités. Le poids de chaque unité devait être de 35 kg mais à confirmer ce qui ferait un ensemble à 210 kg.
» Poids masse sous batterie renault 56
» masses d'alourdissements arrières
» Conseils pour fabrication d'une masse pour mon 551
» Masse arriere Renault 751
