Renseignements branchement dynamo renault 60
J'ai besoin de votre aide je viens de récupérer un renault 60 et apparemment ya un souci de charge je voudrais savoir a quoi corresponde les truc rouge entouré ci dessous.
Et me dire ou ils vont car apparemment y a un mauvais cablage.
Merci.
Merci.
cece30300- Membre Actif
Re: Renseignements branchement dynamo renault 60
La borne isolée du corps de dynamo de diamètre 5 est la borne "Excitation" le fil est relié à la borne "Excitation" du régulateur de tension.
La borne non isolée du corps de dynamo de diamètre 5 est la borne "Masse" le fil est relié à la masse du tracteur.
La borne isolée du corps de dynamo de diamètre 6 est la borne "Dynamo" le fil est relié à la borne "Dyn" du régulateur de tension.
lothoewyn- Membre Actif
Cette dynamo n'est pas celle d'origine du tracteur.
Quelle et la marque de cette dynamo et surtout quels repères figurent à côté des bornes de la dynamo ?
La masse de la dynamo avec l'ensemble du tracteur se fait naturellement par les fixations.
jb23 a écrit: Bonsoir,
Aucune idée de l'origine de cette dynamo mais je l'ai eu avec le tracteur. Il n'y a rien écrit dessus. mais j'ai de gros doute quand à son efficacité car je tombe souvent en panne de batterie même après une journée de travail non stop. Demain je regarde d’éventuelles inscriptions et aussi si elle débite quelque chose mais j'ai des doutes.
PI la batterie est neuve.
» renseignements sur renault PE
» demande de renseignements sur renault D88
» Recherche de renseignements tracteur renault
» Renault 50 s renseignements et besoin de vos compétences
» Chargeur Frontal et renseignements Renault 490S
