dépopse bloc de relevage 651-4
je dois déposer le bloc de relevage pour accéder à mon arbre de prise de force (bas) pour changer les roulements.
j'ai bien débranché les tuyeaux enlevé lesz vis extèrieur et les 2 écrous à l'interieur du bloc. je n'arrive toujours pas à le retirer.
j'ai peut etre sauté ou oublié une étape ?
comment le déposer?
merci pour tous renseignements
voici des photos
[img][/img]https://i.servimg.com/u/f80/12/20/48/67/00310.jpg
comment le déposer?
voici des photos
lou28- Membre Actif
Re: dépopse bloc de relevage 651-4
Pour la dépose du bloc relevage et plaque couvercle de pont AR, vous avez 16 vis ou écrous à déposer.
Le manuel de réparation du relevage de ce tracteur vous serait d'un grand secours pour le démontage et surtout pour le remontage avec les réglages.
merci pour l'info.combien est vendue la revue technique sur le relevage (frais de port inclus j habite près
de chartres 28)
cordialement
de chartres 28)
cordialement
lou28- Membre Actif
Pour commander toute documentation auprès de l'ATR, il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'adresse indiquée en page d'accueil de ce site, vous précisez la documentation qui vous intéresse et l'on vous répondra en vous précisant:
- la disponibilité,
- le prix port compris pour la France.
Nous rappelons que seule l'Amicale du Tracteur Renault a obtenu par contrat de Renault Agriculture les droits de distribution, reproduction de toute la documentation concernant les tracteurs Renault.
- la disponibilité,
merci beaucoup
lou28- Membre Actif
» dépose bloc de relevage
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Démonter bloc relevage renault 551
» Bloc relevage explosé sur mon N72
» fuite sur reducteur côté jante
