problème pour démarrer mon 56
bonsoir
je ne peux plus démarrer mon 56 normalement avec la clef...si j actionne la clef, j entends un clac......par contre, si je vais sur le démarreur et que je fais contact avec le fils du solenoide et celui dessous sur le démarreur le démarreur se lance .... est ce le solenoide de mort ou cela peu venir d autre chose??
fredb26- Messages : 4
Re: problème pour démarrer mon 56
Vous rencontrez un problème électrique sur le circuit de commande du démarreur, mauvais contact des câblages, pertes de courant en ligne ou contacteur à clé défectueux qui serait à remplacer.
Si le moteur démarre en agissant directement sur le démarreur ce dernier ne serait donc pas à incriminer.
» Problème pour démarrer un D22 de 57
» comment fait pour demarrer un super 7 d
» vos recette pour démarrer un d30 perkins premier moteur
» PROBLEME POUR LA DOCUMENTATION
» Problème pour identifier mon tracteur
