Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
probleme dynamo
probleme dynamo Empty probleme dynamo
Message  gregdu23 Jeu 24 Nov 2016, 17:09
bonjour j’arrive pas a comprendre pourquoi m'as dynamo sort du courant sur les deux sortie et que sa mais le courant a la masse via le régulateur sachant que j'ai essayer de voir avec un autre régulateur et sa fait la même chose merci de m'éclairer cordialement
gregdu23
Message  andré BELLEVILLE Jeu 24 Nov 2016, 17:57
Quel model de tracteur? Cette panne est -elle intervenue subitement?
probleme dynamo Empty re
Message  gregdu23 Jeu 24 Nov 2016, 18:09
oui le voyant vert c'est allumer subitement c'est un Renault 56 mais pas facile de mettre un alternateur car châssis de fourche après contrôle avec lampe témoin j'ais du courant partout et sa revient a la masse
gregdu23
probleme dynamo Empty Re: probleme dynamo
Message  jb23 Jeu 24 Nov 2016, 18:33
Pour fonctionner la dynamo doit recevoir du courant d'excitation en provenance de la batterie via la borne repérée "Exc" du régulateur de tension  et cela sur sa borne "Excitation" ou "61" après mise en service du contact général du véhicule. Véhicule à l'arrêt ce fil n'est pas alimenté en courant.
Après excitation et entrainement par le moteur la dynamo est en mesure de fournir du courant pour recharger la batterie à partir de sa borne repérée "Dynamo" ou "51" via la borne repérée "Dyn" du régulateur de tension, puis via la borne repérée "+" sur le régulateur de tension.
Au repos contact coupé, seul le fil entre borne "+" du régulateur et démarreur est alimenté en courant 12 volts; les autres fils entre dynamo et régulateur ne sont pas alimentés en courant.
Message  gregdu23 Jeu 24 Nov 2016, 18:50
bonsoir moi le souci le moteur qui tourne la dynamo débite du courant via le fil ex et dyn et sa mais a le courant a la masse en passant via le régulateur et le voyant vert reste allumer je croie que la meilleur solution et de mettre un alternateur
gregdu23
Message  jb23 Jeu 24 Nov 2016, 19:00
Personnellement je commencerais par déposer dynamo et régulateur et je les ferais contrôler dans un atelier d'électricité automobile.
Message  gregdu23 Jeu 24 Nov 2016, 19:16
le régulateur j'ais tester avec un autre et pareil je pence dynamo hs et surement pas de pièce détacher car c'est une pièce adaptable de chez Renault
gregdu23
