installer coupe baterie sur un D35
je souhaiterai installer un coupe batterie sur un renault D35
j'aimerais savoir qu'elle et l'intensité au démarrage du tracteur afin de coma,der le coupe batterie
merci d'avance
merci d'avance
isonic231- Messages : 4
Re: installer coupe baterie sur un D35
L'intensité absorbée par le démarreur en charge au moment de la mise en route du moteur est de l'ordre de 700 ampères.
bonkour jb23
et merci pour ta reponse
en recherchant sur le net j' ai trouver un coupe baterie dont voici la description technique
COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE A CLE AMOVIBLE ET CABOCHON DE PROTECTION.
INTENSITE SUPPORTEE SOUS 12 V : 500A CONTINU ET 1000A/10 S.
j'ai essayer de demarer le tracteur le demareur a tourner environs 14 Segondes jusqu'au demarage du moteur
la ou j'ai un doute c que le coupe baterie et doner pour 10 S pense tu que cela pourait le faire
Ce coupe batterie me semble tout à fait adapté.
» Installer un coupe batterie
» coupe batterie /coupe circuit
» barre de coupe latérale:différences entre n 70et n 71
» Installer une direction assistée sur un Renault 60 ?
» Installer un alternateur à la place de la dynamo sur un V73
