demontage direction renault super 7
je doit demonter le boitier de direction de mon super 7
il y a deux boulons du support que je ne vois pas comment démonter (pas la place de passer un clé)
comment faire?
merci de votre aide
en bas à droite sous le boitier de direction , un de chaque coté
comment faire?
merci de votre aide
christo38690- Membre Actif
Re: demontage direction renault super 7
Pour déposer le boitier de direction la dépose du réservoir à carburant est un préalable.
Deux options possibles pour la dépose du boitier de direction:
- utiliser une clé mince et si possible courbée pour accéder aux vis signalées,
- plus simple, après dépose du levier de direction, desserrer les 2 vis de pincement du support de boitier et dégager le boitier par la gauche du tracteur.
» direction tres dur sur le D35
» démontage boitier de direction renault 56
» problème démontage pivot de direction Renault 751-4
» direction assisté sur renault super 6
» compteur 32-60
» compteur 32-60
