raccord hydraulique
raccord hydraulique
je recherche cette pièce , le raccord de la pompe hydraulique au réservoir avec une olive + boulon ajouré
manuel- Messages : 1
Re: raccord hydraulique
Le bloc au dessus de la pompe hydraulique n'est pas le réservoir mais le filtre hydraulique dont l'élément filtrant est à nettoyer au fréquentiel prévu par le constructeur et indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder. Si l(élément filtrant est détérioré il doit être remplacé par un neuf.
De quel raccord parlez-vous exactement, de la tuyauterie avec banjo entre pompe et filtre ou de la tuyauterie entre filtre et corps de jonction sous le siège conducteur ?
» raccord pour distributeur hydraulique 461
» Raccord de retour injecteurs
» Raccord Banjo sur durite G-O
» fuite raccord pompe de relevage
» Raccord retour GO sur réservoir D22
