Compte tours
+4
durand36
Oncle Sam
R Vigneron
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Compte tours
Bonsoir Oncle Sam,
merci pour l'info.
Pour la petite histoire, il s'agit d'un Renault 75-14RS acheté en 2018 en Drôme provençale chez un producteur de truffes. Environ 160km pour le ramener en Haute Loire par le trajet le plus court....
Après environ 3h30 de route, en pleine montée d'un col en Ardèche (manette de gaz à fond), l'aiguille du compte tour faisait des siennes! Le régime moteur était instable et descendait lentement, jusqu'à ne plus avoir de pêche
Finalement arrêt obligatoire et le moteur a calé. Démontage et nettoyage du filtre à gasoil mais impossible de redémarrer.
Comble de malchance, la voiture suiveuse (DEFENDER)est aussi tombée en panne : pompe à gasoil HS.
Résultat : 2 personnes perdues dans les monts de l'Ardèche profonde un dimanche après midi
1 semaine après, nous sommes revenu après avoir consulté la notice technique et nous avons démonté le préfiltre (grillage) qui était complètement encrassé. Nous avons ainsi pu finir de rapatrier le tracteur avec le DEFENDER sur un plateau....
Week-end épique.
merci pour l'info.
Week-end épique.
Mick75-14RS- Messages : 3
Week-end épique
Oncle Sam a écrit:Bonsoir,
Pour ma part, j'ai les numéros suivants sur la fameuse étiquette d'un de mes compteurs : C6061 et M8 en dessous !
J'essaierais de regarder sur un autre pour savoir si c'est le même numéro !
Oncle Sam
Bonsoir Oncle Sam et merci pour ta réponse.
Pour la petite histoire, j'ai acheté le tracteur en 2018 en Drôme provençale chez un producteur de truffe. Plus ou moins 160km pour le rapatrier en Haute Loire.
Donc départ de bonne heure le matin et aucun problème pendant les 3 premières heures. Puis, en pleine montée d'un col des monts de l'Ardèche, poignée de gaz à fond, l'aiguille du compte tour s'est mise à faire des siennes. Le tracteur perdait des tours de temps en temps puis s'est mis à en perdre vraiment jusqu'à arrêt du tracteur car plus de pêche.
Démontage et nettoyage du filtre à gasoil mais impossible de redémarrer. Comble de malchance, la pompe à gasoil de la voiture suiveuse (DEFENDER) a lâché. Résultat : 2 bonhommes en rade au fin fond de l'Ardèche.... Week-end épique
Une semaine après, et après avoir consulté la doc technique, nettoyage du préfiltre (grillage) qui était complètement bouché et réamorçage du tracteur, il démarre nickel (simple mais quand on ne sait pas....).
Nous avons fini le rapatriement avec le DEFENDER sur un plateau.
Depuis, plus aucun problème d'arrivée de gasoil.
Mick75-14RS
Page 2 sur 2 • 1, 2
» compte tours
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
» Compte tours R86
» compte tours
» Compte tours D35, N70, Super6
» Compte tours R86
» compte tours
Page 2 sur 2
