Moteur tourne mal d30
Bonjour je vous recontacte car j ai un probleme sur mon renault d30 (pour voir les anciens messages aller voir probleme moteur d30) mon d30 toune sur 3 pattes quand il est chaud j ai refais les injecteurs a neuf et j ai changer la pompe d amorssage ( le bloc qui se fixe sur la pompe lavallette et la pompette a main) mais cela n a rien changer les injecteurs etaient enclasses et tout rayes maintenant il tourne mieux mais cafouille toujours en gros il tourne sur 2 cylindre a chaud peut etre les soupapes a roder?????
Bastiend30- Membre Actif
Re: Moteur tourne mal d30
Avant toute chose et surtout pour éviter des frais inutiles avez-vous vérifié dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO entre réservoir à carburant et moteur comme suit et dans l'ordre:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation, si équipé, car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
Bien entendu l'entretien de base du moteur comme la vérification du jeu aux culbuteurs doit être réalisé et si doute sur les compressions réalisé une mesure de compressions avec un compressiomètre.
» moteur de Super 6 D qui tourne en pompant..
» N72 tourne 15 mn puis le régime moteur diminue et s'éteint
» D35 ne tourne pas rond
» demarreur ne tourne plus
