Outil pour V71
Outil pour V71
Quel est la dimension de certaines clef pour mon Renault de 1963.
En particulier pour les écrous de serrage des divers tuyeaux en acier (gasoil). C’est ni 12mm ni 13mm pour les plus petit, et ni 18mm ni 19mm pour les plus grosse. Je suppose des pas anglais (moteur Perkins). Quelle est la correspondance ?
Également le pas de certain écrous/boulons. Par exemple pour les boulons qui sont dessous et qui soutiennent le carter d’huile, la crépine d’aspiration etc... pour c’est boulon j’utilise une clef de 13mm, mais quel est le pas ?
J’ai besoin d’en remplacer certain.
cyrille- Membre Actif
Re: Outil pour V71
Pour tout ce qui concerne les moteurs Perkins de cette époque les dimensions sont en pouce et le pas est du Whitworth
Pour les écrous en ni 12 ni 13 la dimension est 11.11 mm (7/16e de pouce) ou 12.7 mm (1/2 pouce), pour les écrous ni 18 ni 19 la dimension est 17.46 mm (11/16e de pouce) ou 19.05 mm (3/4 de pouce).
C'est une des raisons pour lesquelles les boulonneries métriques ont évolué par exemple les cotes sur plat qui étaient de 14 mm sont devenues 13 mm et celles de 17 sont passées à 18.
Re: Outil pour V71
Sur plat cela veut dire quoi ?
Re: Outil pour V71
Un écrou a 6 pans et la cote sur plat est la cote ou la clé plate vient coiffer l'écrou.
» quel outil pour couper l'herbe avec un 421 ?
» Outil tout prêt pour chgt joint de piston de relevage 103-54
» Outil TaR 52- cLé à ergot DIY
» Outil Renault
» Besoin urgent pour mon embrayage des 3 vis de réglage des leviers du plateau de pression pour P70
» Outil Renault
