Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
radiateur d'huile
radiateur d'huile Empty radiateur d'huile
Message  guigr43 Mar 07 Aoû 2018, 19:10
plusieurs choses concernant le radiateur d'huile du d22:
la première chose concerne l'utilité vu qu'il a été suprimé par la suite.
deuxieme chose : peut-on le déposer sans vidanger le moteur? car je voudrais lui faire un gros nettoyage
troisième chose: comment savoir si il est efficace et le cas échéant comment lui rendre cette efficacité?
merci pour votre aide
ps: je ne souhaite pas le suprimmer pour garder le caractère d'origine de ce tracteur
guigr43
radiateur d'huile Empty Re: radiateur d'huile
Message  jb23 Mar 07 Aoû 2018, 20:09
Si le radiateur d'huile n'est pas fuyard il doit être maintenu en place.
La radiateur d'huile a été supprimé dur les N 72 successeurs des D 22 car les essais réalisés et la faible charge des moteurs permettaient cette suppression.
Eviter tout démontage de ce radiateur s'il ne présente pas de fuite mais faire un bon nettoyage au nettoyeur haute pression après dépose de la tuyère de refroidissement moteur, si besoin après une bonne imprégnation avec du GO pour faciliter l'élimination des détritus collés.
Le seul dysfonctionnement que peut connaître ce radiateur est une fuite extérieure.
Si le radiateur était déposé il serait nécessaire de modifier la canalisation de refroidissement moteur pour garantir un bon refroidissement pour éviter les fuites d'air par l'orifice ainsi créé.
Message  guigr43 Mar 07 Aoû 2018, 20:26
Merci encore une fois pour vos réponse rapides et pertinentes.
utiliser de l'essence pour l'impregnation serait peut-être moins gras, non?
puis-je gratter les résidus visibles avec un tournevis plat ou autre?
Merci pour votre aide
guigr43
Message  jb23 Mar 07 Aoû 2018, 23:14
Non, surtout pas d'essence car les risques d'incendie sont trop importants et pour décoller la boue graisseuse le GO est très efficace.
Ne pas utiliser d'outils qui peuvent agresser le faisceau du radiateur d'huile et entrainer des fuites, chasser la poussière accumulée avec un jet d'air comprimé dans un premier temps, ensuite détremper la boue avec un pinceau trempé dans du GO, laisser agir et enfin nettoyer au nettoyeur haute pression.
