contacteur a cles master 1
bonsoir,mon contacteur à clés de mon master a 3 positions:0 contact coupé
1 contact mis
2 lancement moteur
marque bosch, modèle 0 342 315 002.Pour info, le thermo start avait été condamné et schunt entre borne 17 et 19 (normal?).merci.bonne soirée.
1 contact mis
2 lancement moteur
TRACTO79- Membre Actif
Re: contacteur a cles master 1
Oui il est normal que les bornes 17 et 19 du contacteur à clé soient shuntées pour TA avec Thermostarter.
Bonjour, donc il s agit bien du bon modèle de contacteur à clés ? Merci.
Le contacteur à clé d'origine du Master est un contacteur de marque Bosch type SN/GAS 2/1.
Bonjour, j ai pourtant pu voir sur le PR le contacteur à clés avec la référence que je vous vous ai indiqué plus haut. Merci.
Le contacteur à clé d'origine du Master est un contacteur de marque Bosch type SN/GAS 2/1, référence Bosch 0342315002 et référence Renault 0855177200.
Merci. Cela me réconforte de savoir que je possède le bon modèle.
» Double des clés
» Clés de cabine pour Renault 461 S
» Renovation P70
» Contacteur à clé
» Contacteur 421
» Renovation P70
» Contacteur à clé
» Contacteur 421
