démarrage de mon d 35
je trouve que mom d 35 EST LENT a demarrer le demarreure ne tourne pas vite est ce mornal
laboureux- Membre Actif
Re: démarrage de mon d 35
Le problème de manque de vitesse d'entraînement du démarreur que vous constatez peut avoir de multiples origines:
- état des batteries: déchargées, de capacité non appropriée (105 Ah), usées,
- état des câblages, une mauvaise qualité des connexions ou la présence de sulfate peut entraîner des pertes de courant en ligne très importantes ( les câbles déconnectés, tremper les extrémités avce les cosses dans le d'eau pour en ôter le sulfate, vous retouverez ainsi des connexions parfaites au bout de quelques minutes. Bien vérifier l'état de la liaison câble de masse avec le chassis, bettoyer et brosser les ponts de contacts pour en parfaire la liaison,
Si après avoir vérifié et remis en état les points précédents et que vous ne constatiez pas de résultat, alors il faudra se pencher sur le démarreur lui- même:
*- démarreur gras, à dégraisser pour retouver de bons contacts notamment sur les collecteurs et charbons,
*- charbons usés, à remplacer.
Pour les interventions sur démarreur je conseille de faire appel à un spécialiste pour la remise en état et les contrôles de performances.
Si le démarreur a l'age du tracteur ,je pense que tu peux songer a investir ,d'autant que ce n'est pas
excessif en terme de prix.
Salutations
Salutations
Complément au message de André: le D 35 est équipé d'un démarreur à induit coulissant qui n'est plus commercialisé et qui coûtait déjà très cher à l'époque. Les seules solutions, si le démarreur est bien en cause, sont la remise en état ou trouver un démarreur à la casse.
