données moteurs 103.54 td226-4
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un aurait les couples de serrages de culasse et valeurs de jeux aux culbuteurs pour un tracteur 103.54 (r7822 , 0047500) moteur td 226-4 r183 926.24.83184.
Par ailleurs je chercherai à avoir une revue technique pour un 155-54 tratonic (r7952 529217), je ne sais pas si il est possible d'en trouver une via le site ou ailleurs?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
adrient12- Membre Actif
Re: données moteurs 103.54 td226-4
Le couple de serrage des vis de culasses sur ce type de moteur est de 21 daN.m.
Le jeu aux culbuteurs est de 0,2 mm sur toutes les soupapes; mesures moteur froid.
Merci de votre réponse rapide. Je regarde pour commander le manuel d'atelier cette semaine. Concernant le td226-4 je viens de recevoir les pochettes de joint et le joint d'injecteur possède une partie'plate entièrement cuivree et une bombée avec un revêtement. La partie cuivrée entièrement et plate va bien du côté injecteur?
La face cuivrée du joint doit toujours être côté culasse pour absorber le coup de feu au moment de la combustion.
