Démontage définitif du boitier faucheuse sur N71
Bonjour. Je viens d’acquérir un tracteur N71 et je souhaite démonter le boitier faucheuse situé sous le tracteur, mais d'après ce que je vois il il a des écrous difficile d'accès et il va rester un trou a la place du boitier faucheuse. Quelle est la procédure que je dois suivre pour démonter ce boitier ? Existe-t-il une plaque toute faite pour fermer l'ouverture ?
Merci pour votre aide
cordialement.
cordialement.
Ricky11- Messages : 3
Re: Démontage définitif du boitier faucheuse sur N71
Pour la dépose du boitier de prise de mouvement pour barre de coupe Kuhn il faudra:
- vidanger la transmission,
- déposer tous les écrous de fixation du boitier pour le séparer du tracteur,
- mettre en place la plaque de fermeture avec sont joint ou de la pâte d'étanchéité genre Loctite. Cette plaque porte la référence Renault 7700542657 ou 7700630700 à approvisionner auprès de votre concession locale Claas. Vous pourrez également trouver cette plaque de fermeture dans les casses tracteur et notamment auprès des Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
- refaire le plein d'huile neuve 75W 80, quantité 20 litres.
Merci pour ce rapide retour, je vais chercher la pièce et enlever le boitier faucheuse.
» Demontage boitier faucheuse D22
» Nettoyage Circuit GO sur Renault N72
» echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
» Courroie boitier faucheuse D22
» Trappe ss boîte en remplacement boîtier faucheuse R 56
