new member Renault651 faulty Hydraulic
Help needed, Renault 651 Hydraulic arms keep dropping also keep jumping, new piston oil seal new filters, filter in front of seat clean,
Regards
Tractor12
Regards
Tractor12
tractor12- Messages : 1
Re: new member Renault651 faulty Hydraulic
Le dysfonctionnement signalé peut avoir plusieurs origines :
- un niveau d’huile dans la transmission insuffisant ==> refaire le niveau d’huile
- une prise d’air sur le circuit d’alimentation entre filtre crépine et pompe hydraulique ==> monter un joint torique neuf sur la plaque d’accès à la crépine de relevage,
- une prise d’air sur le manchon de raccordement des tuyauteries d’aspiration relevage suite à usure ou colliers mal serrés ou en mauvais état ==>remplacer le manchon et les colliers qui seront bien serrés,
- pompe hydraulique usée ==> remplacer la pompe.
» Renault 551 hydraulic
» vidanger et remettre l'huile de boite de vitesse et de l'hydraulique de relevage sur N70
» Renault 180-94 TZ Multishift problem
» renault 651
» boite ) vitesse tracteur renault651-4 4 roues motrices
» renault 651
