Moteur super 5 D
Moteur super 5 D
Bonsoirs, j'ai un super 5d, type 70 54 et n° de série : 7418644
J'aurais voulu avoir plus de détail sur le moteur. on m'a dis qu'il existait 2 moteur sur ce modele la et je ne sais pas comment trouver la référence…. Si quelqu'un pourrait m'aidez
Merci.
Merci.
romain39- Messages : 2
Re: Moteur super 5 D
Votre tracteur Renault type technique 7054 N° de série 7418644 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1968, ce tracteur est donc un Super 5 D en appellation commerciale.
Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa 709.31/31 3 cylindres de 2263 cm3 de cylindrée à injection directe et refroidissement liquide de puissance 38 ch. au régime nominal de 2000 t/mn.
Le moteur 709.30 est équipé de pompe d'injection en ligne Bosch.
Le moteur 709.31 est équipé de pompe d'injection rotative Roto-Diesel.
Une plaque d'identification du moteur existe sur le flanc gauche du moteur, derrière la pompe d'injection et au dessus du démarreur.
Merci des renseigments! estce que vous auriez par hasard une photo ou je pourrais trouver la plaque d'identification? Je ne suis pas bien calé en mécanique…
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» super 5d moteur man
» moteur renault super 7
