Fuite sous boite de vitesse sur super 3 de 1964
Voilà, j'ai découvert une fuite sous la cloche d'embrayage sur mon Super 3, j'ai pris l’initiative d'ouvrir la bête.... Séparé en deux effectivement c'est un peu gras coté boite mais bon je suis septique maintenant je souhaite vérifier coté volant moteur mais il me faut démonter ce gros écrou de 65 mm, je dois avoir prochainement une douille adaptée.
J'ai plusieurs interrogations, y a t il des précautions particulières lors du démontage du volant moteur? Le poid du VM est il important ? Quant au joint spi est il disponible rapidement dans les concessions class (pour info je suis de la sarthe)?
Merci par avance de votre attention
danoft- Membre Actif
Re: Fuite sous boite de vitesse sur super 3 de 1964
La réponse pour le même sujet vous a été faite le vendredi 31 mars à 22h56, voir le lien ci-dessous:
https://atr-agri.superforum.fr/t8203-fuite-sous-boite-de-vitesse#46002
» boite de vitesse sur super 5
» fuite d'huile sous pompe hydraulique super 3 d
» boite a vitesse renault super 6
» boite de vitesse bloqué sur super 5
» Boite de vitesse de SUPER 7D
