Renault 656 -1977 - dans le 19
+5
Yannes
D22du67
Tractonic 007
julien_TK_L8
9 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Renault 656 -1977 - dans le 19
Bonjour , oui pression huile prise à froid après remontage pas sécurité, puis après 30 min voir plus au ralentir ( vidange et nettoyage interne du radiateur )
Puis après 1h de gyrobroyeur, ralentie un peu bas 500 tr min , et le voyant s'allume, je rentre , regle à 650 tr min mais toujours le voyant .
J'accélère à 1200tr plus le voyant , je débranche la sonde à se régime ça s'allume.
Bon je vérifie la pression au ralentie , zéro ( ou proche , kit manomètre lambda)
Frustrant.
Donc ma ligne de vilbrequin est à revoir ( coussinet , palier )
J'avais peur pour les ou la bague d'arbre à came , car j'arrive pas à savoir si une bague ou plusieurs, mais on m'a dit rare que ça s'use beaucoup et que ça joue sur la pression ( 300e la bague )
Donc je commande se matin tous le clapet de sécurité et après test .
Sinon un ami va venir donne un coup de mains pour coupe le tracteur en deux pour faire les palier de vilbrequin et coussinet .
Frustrant.
julien_TK_L8- Membre Actif
Peut-être ai-je mal compris mais il semble que vous avez débranché le fil d'arrivée au manocontact de pression d'huile sur la tête de filtre à huile et que dans ce cas le témoin de pression d'huile s'allumait. Si tel est bien le cas la pression d'huile n'est pas nécessairement en cause mais une mise à la masse du fil débranché d'arrivée au manocontact, dans ce cas le câble entre ce manocontact et le combiné de tableau de bord serait à la masse suite à câble avec isolant détérioré.
J'ai débrancher la sonde pour voir , mais je crois que le voyant reste allumé ou s'éteint , je doit vérifier.
Mais la seule chose de sur est bien la mesure à chaud après 2h de gyrobroyeur ( température moteur dans le milieu du vert ) est de 0 bar à 600tr min .
Je vais faire sous conseille de l'ancien , après changement du kit complet du clapet de pression douleurs moteur , les coussinets de bielle .
Si vraiment cela ne suffit pas , il nous aidera à faire les paliers de vilbrequin et ouvrir le tracteur en 2 .
Le manocontact de pression d'huile alerte à partir de la pression 0,8 bar.
Merci a vous .
J'avais trouvais 0.6 bar sur internet se qui me semble pas correspondre avec le minimum requis par renault .
Pour le moment la sonde s'allume plus même après 4h de gyrobroyeur hier .
Mon manometre de pression d'huile étant de mauvaise facture au final , j'en est commander un autre .
Bonjour à tous , qui aurait des photos de montage de pot vers le bas sur la série 100 .
Comme nous avons de nombreux noyer et autre bas , je roule constamment sans la rallonge .
Une idée comme ça de passé en passage bas .
D'ailleurs les silencieux origine , sont à chambre ou absorption ?
Curieux de savoir , car cela pourrait en cas d'absorption mérité une remise en état interne pour les DB .
il est possible d'inverser le coude entre collecteur d'échappement et le silencieux et ajouter un coude d'échappement d'évacuation des gaz d'échappement référence 0608454211 avec quelques modifications locales de fixations.
» Jeu dans le train avant renault 651S
» huile dans eau renault 651
» Renault 651-4 de l'eau dans l'huile
» problème d'eau dans l'huile sur renault 103.12
» Tracteur renault 89 dans le berry
Page 7 sur 7
