cloche frein d22
cloche frein d22
bonjour, j'attaque la revision des frein de mon petit d22 j'ai acheter la revue tech pour me dépatouiller... je n'arrive pas a déserrer l'ecou central... est il neccessaire de le devisser pour sortir la cloche du tambour?? besoin de vos lumieres s'il vous plait merci
ludo64- Messages : 4
Re: cloche frein d22
Pas de problème particulier pour desserrer l'écrou de maintien du tambour de frein sur l'arbre de frein, c'est un écrou normal avec desserrage anti-horaire mais serrage à 23 daN.m donc utiliser une clé à chocs ou à douille avec rallonge.
jb23 a écrit:Bonjour,
merci beaucoup je ne voulais pas forcer comme un ane dessus au cas ou...
ps. le frein cliquet est hs je pense, a voir si jamais je reviendrais vous demander, car les réponse sont tres rapides et je vous en remercie encore!!
cordialement ludo
» Quel pas de filetage pour l'écrou de 32 qui fixe la cloche du système de frein d'un N70?
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» cloche d'embrayage N70
» d 30 ET N72
» fuite sous la cloche
» d 30 ET N72
