Manque de puissance sur moteur MWM AKD 311Z
Bonjours,
J’ai acheté un tracteur de 1964 qui possède un moteur MWM AKD 311Z nous possédons à l’atelier un banc de puissance et je les tester il développe 12 cv alors qu’il est donné a 20cv
Vidange moteur, Réglage soupapes, filtre à carburant, tarage des injecteurs, et compressions on été contrôlé et réglé et tout semble parfait mais pas 1cv de plus
Ou retrouver les 8cv qui on disparu ?
Valbert712- Messages : 2
Re: Manque de puissance sur moteur MWM AKD 311Z
Ce moteur est donc monté sur un tracteur Renault N 73 ? Dans ce cas nous fournir le N° de série du tracteur.
La puissance moteur annoncée de 20 ch. SAE au régime nominal moteur de 2000 t/mn soit 580 t/mn à la prise de force.
L'essai de puissance moteur est-il réalisé sur la prise de force ? Et si oui alors la puissance de prise de force est égale à 17,5 ch. au régime prise de force de 580 t/mn. avec tracteur neuf.
Les vérifications suivantes seront à engager:
- vérifier la vitesse de rotation de la prise de force qui doit être de 625 t/mn pour assurer une vitesse moteur à vide de 2150 t/mn et donc de 2000 t/mn en charge ==> si besoin régler la vitesse de rotation moteur pour revenir à ce régime à vide de 2150 t/mn.
- ensuite, et seulement ensuite, il faudra de nouveau mesurer la puissance à la puissance de ce tracteur qui devrait être de 17 ch.
Si cette puissance n'est pas atteinte ou voisine alors les actions suivantes seront à engager:
- vérification du circuit d'alimentation en GO du moteur,
- vérification de l'état et tarage des injecteurs,
- faire contrôler l'état de la pompe d'injection dans une station diesel.
Malheureusement non le tracteur n’est pas un N73 et ni un Renault c’est un Fendt Fix 2 mais qui on le même moteur en commun apparemment.
Le banc essaie à bien été mesuré sur la prise de force mais mon régime maxi sans charge se trouvait plutôt à 580trs/min PDF donc il me manquerait du régime.
Je vais mesurer le nombre de tours moteur directement avec mon tachymètre pour arriver à 2150 trs/min pour être sûr qu’il n’y a pas de différence de rapport de vitesse entre c’est 2 tracteur.
Pour mon premier teste de puissance du coup à 580trs/min PDF à vide, j’ai sorti 9KW soit 12cv à partir de 520tr/min PDF.
Merci pour les renseignements je vous redonne des nouvelles au plus vite
» manque de puissance d22
» Culbuteur moteur AKD 311Z
» manque dents volant moteur
» Manque d'huile haut moteur Super 5D
» manque de punch d'un D22
