manque dents volant moteur
Bonjour a tous je vous souhaite d abord un bon week end !! j ai une question concernant volant moteur !!je m explique je rénove un vieux 851 pour un copain je me suis appéçu lors du dépose du démareur qu il manquait deux dents sur le volent moteur !! du coup le démareur n entraine pas le moteur d après un pro du démareur le moteur s arrete toujours dans la meme position du coups d après lui si je fais tourné un peu le moteur a la main et remonte le démareur cela n entravera en aucun cas la marche du tracteur ni le lancement d apres vous est ce possible ???
herve25- Membre Actif
Re: manque dents volant moteur
Et que se passera-t-il quand le moteur aura fait un tour et que le pignon de démarreur va tomber face aux 2 dents absentes ?
Il faudra remplacer la couronne de démarreur sur volant moteur.
Bonjour JB23 et merci pour ta réponse c est bien ce qu il me semblait mais n en étant pas certain ne voulais pas m engager vis a vis du spécialiste de boutique de démarreur et passé pour un béta !!! rire mais me disais aussi cela peut fonctionner un temps mais le jour ou s arrète comme tu le dis dans l emplacement ou manque les deux dents ca n entrainera a nouveau plus !!! donc a par une solution très provisoire voir ponctuel de tourner moteur a la main en cas de panne pour sauter cet endroit la !! la seul solution est de changer la couronne entrainement moteur ce qui me conforte dans ma première idée encore merci pour tes précieux conseils bonne journée et bon week-end
» Manque de puissance sur moteur MWM AKD 311Z
» Manque d'huile haut moteur Super 5D
» volant moteur N70
» Volant moteur D22
» VOLANT MOTEUR D 22
» volant moteur N70
» Volant moteur D22
