Tarière 3 points
Tarière 3 points
Jai un renault R7252, Châssis 5200474 moteur MWM Type D325.3R Moteur 905309355
Je suis à la recherche d'une tarière 3 points pour planter des poteaux pour une barrière autour de mon terrain.
J'ai vu ce modèle :
https://www.manomano.fr/p/tariere-3-points-150-mm-6-pour-tracteur-cat-1-7556738?model_id=7556738#product-comments
Voici les caractéristiques techniques : elle existe en 220mm pour les mes caractéristiques et en 300mm pour tracteur 30-60CV
Ossature métallique
Construction solide
Pour tracteurs avec prise de force - 18-30 CV
Diamètre de perçage - 150 mm
Profondeur maxi forage - environ 1 mètre
Raccord 22 mm - Cat. 1
Longueur de la spirale de perçage - 700 mm
Prise de force télescopique - 1300 mm (non inclus)
Rotation de prise de force nécessaire - à droite 540 T/min
Foret longueur totale : 1200 mm
Couteau et pointe de foret changeables
Livré sans cardan
Livrée sans huile - (75W90)
Attention à l'huile de graissage (conséquence du manque hors garantie)
Marque DEMA
Réf. ManoMano ME7556738
Réf. Fabricant D61804
Qu'en pensez vous et est elle bien compatible avec mon tracteur ?
Dans l'attente de vous lire
Bon dimanche
J'ai vu ce modèle :
Ossature métallique
Construction solide
Livré sans cardan
Marque DEMA
Bon dimanche
sulince- Membre Actif
Re: Tarière 3 points
Merci pour votre réponse
» Tarière 3 points d’occasion
» recherche assez URGEMMENT informations ou documents sur entretient, points forts et points faibles du renault P70
» dimensions du 3 points??
» D30 barre 3 points
» relevage et 3 points 462
