Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Tarière 3 points d’occasion
Tarière 3 points d’occasion  Empty Tarière 3 points d’occasion
Message  fl29 Mar 01 Fév 2022, 23:40
J’ai besoin d’un conseil pour équiper mon R89 afin de faire des trous dans la terre et planter des arbres. Cette tarière m’intéresse mais elle a l’air en piteux état. D’après vous est elle exploitable après rénovation et quelles pièces manque-t-il pour connecter la prise de force? (Peut-être un cardan mais lequel?) Faut il rajouter un tirant ?
Merci d’avance!
Tarière 3 points d’occasion  940f8610
fl29
fl29
Tarière 3 points d’occasion  Empty Re: Tarière 3 points d’occasion
Message  jb23 Mer 02 Fév 2022, 00:04
N'étant pas compétent pour vous répondre je suis certain que des utilisateurs avertis sauront bien vous répondre et vous guider.
Message  pathfinder Mer 02 Fév 2022, 08:07
les 2 cardans y sont mais j'ai du mal à comprendre la fixation au tracteur,juste l'attelage bas ou alors une chaine pour faire office de 3 points pour que la machine soit libre en mouvement ? Question
une vue sous plusieurs angles serait la bienvenue !
pathfinder
pathfinder
Message  fl29 Mer 02 Fév 2022, 08:35
Bonjour et merci pour votre réponse! Voici la deuxième photo :
Tarière 3 points d’occasion  40945510
Le cardan a l’air carré au lieu d’être à 6 dents, quel type de raccord faut il?
fl29
fl29
Message  pathfinder Mer 02 Fév 2022, 08:47
l'emmanchement coté tracteur avec tube carré femelle est posé sur le boitier de transfert,juste à l'enquiller sur le cardan sortant du boitier de la vrille en carré male donc rien à faire !
en revanche,il faudrait un vérin hydraulique au niveau du 3point pour permettre de descendre la tarière à l'horizontale pour moi,un 3 point ordinaire va incliner l'ensemble au moment de la descente,mais vérifier la cinématique avant avec une chaine !
pathfinder
pathfinder
Message  fl29 Mer 02 Fév 2022, 10:25
Ok je crois que j'ai compris comment cela peut fonctionner.
Dans certains modèles neufs il n'y a pas de verin, la montée ou la descente de l'attelage permet de gérer la profondeur et la meche s'équilibre à l'horizontale d'elle même. Vu l'age de la chose ça doit probablement fonctionner ainsi.
Je vais aller voir sur place et si c'est viable je pourrai tester ça en vrai avec chaine ou tirant.
Merci pour votre aide !
fl29
fl29
