Vidange hydraulique Renault 361
Je m'apprête à effectuer la vidange de l'huile hydraulique qui pour moi dois être changée.
Pouvez-vous svp m'indiquer les procédures à suivre pour la réaliser comme il se doit.
Titi088- Membre Actif
Re: Vidange hydraulique Renault 361
Lors d'une demande de renseignement il faut toujours fournir les types et N° de série du tracteur.
Pour votre tracteur Renault 361 l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique relevage.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par les 2 vis arrière avec joint cuivre de plaque inférieure avant de carter BV.
- déposer la crépine de relevage pour nettoyage et remplacement de l'élément filtrant principal hydraulique , remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint de plaque d'accès à la crépine pour éviter les prises d'air sur le circuit hydraulique,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau sur flanc de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
Pour mener à bien ces opérations de maintenance premier niveau, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
J'ai bien dit " SOUS carter de BV par les 2 vis arrière avec joint cuivre de plaque inférieure avant de carter BV" et non sur les côtés.
Voir complément de réponse en MP.
» Vidange huile hydraulique Renault Carraro 481-4
» vidange boite pont hydraulique renault 86
» vidange boîte, pont et relevage hydraulique Renault D30
» Vidange complete huile hydraulique Renault 681 R7491 de 1980
» Vidange hydraulique P70
