Vidange complete huile hydraulique Renault 681 R7491 de 1980
Tracteur R7491 numéro 9120304 de 1980. Moteur D227-24-69949.
Je compte tout passer en huile multifonctionnelle. Je découvre Renault car avant Someca.
Concernant l'huile direction/bv/relevage je dois vidanger car huile crade et direction broute rapidement après crépine aspi propre.
La pression des pompes est ok, relevage ok.
Pour la vidange est ce que tout se fait juste avec le bouchon sous le relevage ? faut il aussi déposer la plaque sous bv (celle qui a 10 visses ?) afin de mieux enlever d'éventuel résidu ?
Autre chose, sur coté droit au dessus des axes levier de freins, le carré est ce bien le niveau d'huile ? et le bouchon dessous à environ 10 cm est ce une purge aussi ?
Merci bien,
Pierre
Merci bien,
Pierre
Pierremarin- Messages : 2
Re: Vidange complete huile hydraulique Renault 681 R7491 de 1980
Concernant la vidange de la transmission du tracteur 681 il faut vidanger à 2 endroits:
- par le bouchon de vidange sous le carter de pont arrière,
- par les 2 vis arrière de fixation de la plaque inférieure de carter d'embrayage(les 2 vis avec joint cuivre).
Conditions à remplir pour réaliser une bonne vidange:
- la vidange est réalisée après une séance de travail pour que l'huile soit bien chaude et s'écoule facilement entrainant avec elle un maximum d'huile polluée,
- le tracteur est immobilisé sur une surface plane,
- la vidange doit être réalisée par tous les différents bouchons de vidange de transmission indiqués sur la notice d'utilisation et d'entretien,
- les bras de relevage seront en position basse (vérin rentré au maximum),
- laisser l'huile s'égoutter toute une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée,
- déposer la crépine de relevage pour la nettoyer avec du GO et la remettre en place, remplacer le joint de couvercle d'accès à la crépine pour éviter des prises d'air sur le circuit hydraulique,
- remplacer l'élément filtrant principal hydraulique.
- replacer les bouchons de vidange avec remplacement des joints d'étanchéité,
- refaire le plein d'huile multifonctionnelle (57 litres) de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent par le bouchon prévu à cet effet sur le couvercle BV. Cette opération se fait en 2 phases:
1- remplir la transmission avec environ 50 litres d'huile, laisser le niveau d'huile se stabiliser dans la transmission, pour cela attendre environ 10 minutes,
2- dévisser le bouchon à tête carrée de niveau d'huile de transmission fixé sur le flanc droit de carter BV juste au dessus du palonnier de freins; compléter le niveau d'huile en versant lentement l'huile jusqu'à ce que l'huile commence à apparaître au bouchon de niveau. Remettre le bouchon de niveau en place (serrage léger car conique).
Remettre le bouchon de remplissage en place.
- mettre le moteur en marche et purger le circuit hydraulique en commandant plusieurs montées et descentes successives des bras de relevage. De même purger le circuit de direction hydrostatique en commandant plusieurs braquages à fond, à gauche puis à droite.
Merci JB23, c'est très clair ! Parfait.
» fuite huile relevage bras inf g
» Vidange complète 95 14
» VIDANGE HUILE HYDRAULIQUE
» Vidange huile hydraulique et moteur sur D22
» fuite d'huile hydraulique par le bouchon de vidange du pont
