master 1 forestier
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: master 1 forestier
Il s'agit du manchon cannelé non détaillé en bout d'arbre primaire de BV référence 0832095000.
master 1 forestier
Merci, avec ca je vais me débrouiller. c'est fréquent ce probleme sur les master?
cordialement
cordialement
laurent.ecochard- Membre Actif
master 1 forestier
Cette pièce est montée sur d'autres modèles que le master?
master 1 forestier
pour démonter l'arbre primaire, il faut dévisser l'écrou en bout de l'arbre dans la bv. IL se dévisse dans le sens normal ou à l'inverse?
L'arbre se sort par la cloche d'embrayage semble t'il
L'arbre primaire est déposé par le carter d'embrayage après desserrage dans le sens normal de l'écrou à créneaux.
master 1 forestier
Cela ne nécessite pas de démontage supplémentaire dans la bv?
A priori non sauf découvertes lors de la dépose du couvercle BV.
master 1 forestier
Merci, je vais appeler VFA 12 la semaine prochaine en espérant trouvé ce qu'il faut
Bonne soirée
Bonne soirée
master 1 forestier
Bonjour, il n'y a rien chez vfa. Y a t'il une solution pour réparer cette pièce?
cordialement
cordialement
Pourtant Mr Anglade l'ancien propriétaire de cette société avait une solution en adaptant un manchon d'arbre de prise de force de pont arrière de gamme moyenne. Il faudrait le rappeler aux nouveaux propriétaires.
master 1 forestier
Je vais demander
master 1 forestier
Il n'y a pas que le manchon qui est usé,il y a aussi le bout cannelé de l'arbre primaire. Je vais essayer de voir un tourneur fraiseur
Autre chose: est ce que la pompe hydraulique d'un 751 et celle d'un 90-34 sont les memes?
Les pompes hydrauliques sont différentes entre le 751 et le 90.34.
master 1 forestier
Bonjour, je suis entrain de remonter le master que j'avais ouvert suite aux cannelures de l'arbre primaire usées.
je n'ai pas trouvé de pièces de rechange mais un ami mécano m'a fait une réparation. On verra si ca tient!
j'avais démonter l'embrayage pour voir l'état et je ne sais plus dans quel sens le disque se met. Pouvez vous m'aider?
Grand déport du moyeu de disque avancement vers l'arrière du tracteur.
master 1 forestier
Ok merci
Cela est valable pour tous les disques d'embrayage?
Qu'entendez-vous par: "valable pour tous les disques d'embrayage?"
master 1 forestier
sur le master 1, le mano de pression d'huile fuit et je voudrais savoir si on peut mettre un mano de R551 à la place
master 1 forestier
Le moteur est un D 308-4 R
Page 2 sur 2 • 1, 2
» master 1 forestier
» Vends Renault MASTER 2
» tracteur renault master 2 4*4
» liquide de frein sur Master 2 ?
Page 2 sur 2
