RENAULT 145-14TX
RENAULT 145-14TX
J'ai un ami qui utilise un RENAULT 145-14TX en Guyane
Il a changé sa pompe d'injection l'an dernier
Maintenant il a des problèmes de boîte de vitesses
Qui pourrait me dire où je pourrais trouver la doc de la boîte de vitesses
Et ensuite, il faudra trouver les pièces concernées ( plus une butée d'embrayage )
RIPAULT- Membre Actif
Re: RENAULT 145-14TX
Il s'agit des pignons de gamme extra lente, baladeur 7700571690 et pignon intermédiaire 7700680578. La rupture de denture de ces pignons ne peut avoir que 2 origines possibles:
- effort de traction trop important. Cette gamme est à utiliser pour des vitesses de travail très faibles mais en aucun cas pour démultiplier l'effort de traction.
- mélange de gammes (2 gammes engagées en même temps). Dans ce cas voir la bonne sélection des gammes sur les composants de commandes de réducteurs.
Pour cette intervention la possession, au minimum, des manuels de pièces de rechange et de réparation est indispensable.
Merci de l'information
C'est bien sympathique
Est-ce que ces pièces seront faciles à trouver ?
Chez Claas/Renault ou chez des vendeurs de pièces agricoles ?
Ces pièces sont à approvisionner auprès des concessions locales Claas. Mais quid de présence Claas en Guyane ?
Merci JB23,
La présence de Claas en Guyane est probablement faible et je vais devoir faire l'achat et envoyer
Les pièces à identifier sont les butées d'embrayage:
- avancement référence 7700853344
- prise de force référence 7700853343
Le filtre à GO (filtre court):
- Purflux CS 157 A
- HIFI SN 001
Le filtre à GO (filtre long):
- Purflux CS 178 A
- HIFI SN 465
- Purflux CS 157 A
- HIFI SN 001
- Purflux CS 178 A
- HIFI SN 465
» Présentation Renault 103.14tx
» RENAULT 95 électricité
» REGLAGE GARDE EMBRAYAGE RENAULT 80-14TX
» probleme direction renault 80-14TX
» Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX
