huile boite et pont
huile boite et pont
Bonjour Mr jb 23 ,
je dois effectuer la vidange boite et pont sur un super 3d .
type:7052
N°:7265300
N° moteur :9042.07153
Dans le manuel d'entretien et d'utilisation il est préconisé une huile sae 80, sur le forum à plusieurs reprises j'ai pu voir que vous recommandiez l'utilisation de l'huile tractorelf st3 15 w 40.
Est ce que pour un tracteur de cette époque, la fluidité de tractorelf n'accentue pas les fuites.
Par ailleurs vous n'auriez pas les caractéristiques de la courroie qui relie la turbine de refroidissement et la dynamo.
En vous remerciant infiniment.
cantier
type:7052
N°:7265300
cantier
cantier- Membre Actif
Re: huile boite et pont
Après vidange de la transmission de votre tracteur Renault Super 3 D sous le carter de pont et sous le carter BV il faut refaire le plein avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 qui ne produira pas plus de fuite qu'avec une huile EP 80 car s'il y a fuite ce n'est pas l'huile qui est en cause mais les joints d'étanchéité.
Bien entendu les filtre hydraulique et crépine devront être nettoyés ou remplacés si défectueux. avec remplacement du joint torique du couvercle d'accès à la crépine pour éviter toute prise d'air sur le circuit d'aspiration de la pompe hydraulique.
La référence de la courroie de turbine moteur pour ce type de tracteur est 0123035000 (longueur 1200 largeur 10 mm).
remerciement
Bonsoir jb 23 ,
Une nouvelle fois merci pour l'aide précieuse que vous nous apportez, peu de compétence de votre niveau se rencontre à ce jour pour nous permettre de sauvegarder nos engins que nous avons à cœur de faire vivre.
Merci.
cantier
Merci.
cantier
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
» Vidange boite N72
» huile boite pont N72
» N71 Vidange huile boite, pont et relevage
» Huile boite pont D35
» Vidange boite N72
